Datasheet Texas Instruments ADS1230 — Даташит
СерияADS1230
20-битный дельта-сигма АЦП для мостовых датчиков
20-Bit Analog-to-Digital Converter for Bridge Sensors datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2012
ADS1230IPWADS1230IPWG4ADS1230IPWRADS1230IPWRG4HPA00468IPWRHPA00630IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypePWPWPWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY90902000200020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS1230ADS1230ADS1230ADS1230ADS1230ADS1230
Width (мм)4.44.44.44.44.44.4
Length (мм)555555
Thickness (мм)111111
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS1230IPW
ADS1230IPW
ADS1230IPWG4
ADS1230IPWG4
ADS1230IPWR
ADS1230IPWR
ADS1230IPWRG4
ADS1230IPWRG4
HPA00468IPWR
HPA00468IPWR
HPA00630IPWR
HPA00630IPWR
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.35.35.35.35.35.3
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.72.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.35.35.35.35.35.3
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB6.296.296.296.296.296.29
Input Range(Max), В0.0390.0390.0390.0390.0390.039
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.92.92.92.92.92.9
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits202020202020
Sample Rate (max), SPS80SPS80SPS80SPS80SPS80SPS80SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.000080.000080.000080.000080.000080.00008
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications
    PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2011
    This application report reviews several different types of bridge sensors, including characteristics of each type, and discusses the key parameters of delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs) at the system level. Additionally, the parameters of a О”ОЈ ADC are considered for use in common bridge sensor applications
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1230
