Datasheet Texas Instruments ADS1231 — Даташит
СерияADS1231
Малошумящий 24-битный аналого-цифровой преобразователь
24-Bit ADC for Bridge Sensors datasheet
PDF, 911 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 окт 2013
ADS1231IDADS1231IDR
Доступность образцов у производителяДаНет
ADS1231IDADS1231IDR
N12
Pin1616
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY402500
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаADS1231ADS1231
Width (мм)3.913.91
Length (мм)9.99.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Parameters / ModelsADS1231ID
ADS1231ID
ADS1231IDR
ADS1231IDR
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.35.3
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.35.3
Digital Supply(Min), В33
INL(Max), +/-LSB134.2134.2
Input Range(Max), В0.01950.0195
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Oscillator50/60 Hz Rejection,Oscillator
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW55
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits2424
Sample Rate (max), SPS80SPS80SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.000080.00008
ADS1231IDADS1231IDR
RoHSСовместимСовместим
  • Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor Applications
    PDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2011
    This application report reviews several different types of bridge sensors, including characteristics of each type, and discusses the key parameters of delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs) at the system level. Additionally, the parameters of a О”ОЈ ADC are considered for use in common bridge sensor applications
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1231 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1231
