Datasheet ТI ADS1234 — Даташит
| Серия | ADS1234 |
24-битный аналого-цифровой преобразователь со сверхмалым шумом
24-Bit Analog-to-Digital Converter for Bridge Sensors datasheet
PDF, 915 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 18 фев 2008
| ADS1234IPW | ADS1234IPWG4 | ADS1234IPWR | ADS1234IPWRG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 2000 | 2000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS1234 | ADS1234 | ADS1234 | ADS1234 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS1234IPW![]() | ADS1234IPWG4![]() | ADS1234IPWR![]() | ADS1234IPWRG4![]() |
| # Input Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max), В | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Input Range(Max), В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA | 50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA | 50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA | 50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) | 28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sample Rate (max), SPS | 80SPS | 80SPS | 80SPS | 80SPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 | 0.00008 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Delta-Sigma ADC Design for Bridge Sensor ApplicationsPDF, 98 Кб, Файл опубликован: 30 сен 2011
This application report reviews several different types of bridge sensors, including characteristics of each type, and discusses the key parameters of delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs) at the system level. Additionally, the parameters of a О”ОЈ ADC are considered for use in common bridge sensor applications - Industrial data-acquisition interfaces with digital isolatorsPDF, 153 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- 3Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1234 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
