Datasheet Texas Instruments ADS1241 — Даташит
СерияADS1241
24-битный аналого-цифровой преобразователь
24-Bit, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 8 окт 2013
ADS1241EADS1241E/1KADS1241E/1KG4ADS1241EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin28282828
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY501000100050
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаADS1241EADS1241EADS1241EADS1241E
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)10.210.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
Parameters / ModelsADS1241E
ADS1241E
ADS1241E/1K
ADS1241E/1K
ADS1241E/1KG4
ADS1241E/1KG4
ADS1241EG4
ADS1241EG4
# Input Channels8888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB251.7251.7251.7251.7
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.60.60.60.6
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS15SPS15SPS15SPS15SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0000150.0000150.0000150.000015
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • The Offset DAC (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 2015
  • ADS1240, 1241 App-Note: Accessing the Onboard Temp Diode in the ADS1240/ADS1241
    PDF, 65 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2002
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Interfacing the ADS1241 to the MSP430F449
    PDF, 53 Кб, Файл опубликован: 25 окт 2004
    This application note presents a method for interfacing the modular ADS1241MEVM—an evaluation module (EVM) for the ADS1241 24-bit analog-to-digitalconverter—to the MSP430 series microcontrollers. The hardware used for this example includes the HPA449 from SoftBaugh, Inc., featuring the MSP430F449. To reduce development time, the source coude is available along with this application n
  • Overclocking the ADS1240 and ADS1241 (Rev. A)
    PDF, 73 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 июл 2004
    The ADS1240 and ADS1241 are precision, wide dynamic range, delta-sigma (О”ОЈ) Analog-to-Digital converters (ADCs) with 24-bit resolution. This application report describes the process of overclocking these low speed and low current consumption devices, allowing them to run considerably faster while maintaining performance at the expense of current consumption.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Inputs Currents for High-Resolution ADCs
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1241
