Datasheet ТI ADS1244 — Даташит
СерияADS1244
Datasheet Texas Instruments ADS1244
24-битный дельта-сигма АЦП, 15 импульсов в секунду, с подавлением частот 50 и 60 Гц
ADS1244: Low Power, 24-Bit Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 925 Кб, Файл опубликован: 21 окт 2002
ADS1244IDGSRADS1244IDGSRG4ADS1244IDGSTADS1244IDGSTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаBHGBHGBHGBHG
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsADS1244IDGSR
ADS1244IDGSR
ADS1244IDGSRG4
ADS1244IDGSRG4
ADS1244IDGST
ADS1244IDGST
ADS1244IDGSTG4
ADS1244IDGSTG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.52.52.52.5
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.81.81.81.8
INL(Max), +/-LSB134.2134.2134.2134.2
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.270.270.270.27
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS30SPS30SPS30SPS30SPS
Sample Rate(Max), MSPS0.000030.000030.000030.00003
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Data Capture with Multiple ADS1244 or ADS1245 Devices in Parallel
    PDF, 59 Кб, Файл опубликован: 2 июн 2004
    The ADS1244 and ADS1245 are excellent low-power, high-precision analog-to-digital converters (ADCs). This application note discusses several important considerations when using the ADS1244/45 devices in multi-channel parallel measurement systems.
  • Inputs Currents for High-Resolution ADCs
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1244
Политика конфиденциальности
