Datasheet Texas Instruments ADS1246 — Даташит
СерияADS1246
24-битный 2-канальный АЦП с частотой дискретизации 2kSPS и PGA для прецизионных измерений датчиков
ADS124x 24-Bit, 2-kSPS, Analog-To-Digital Converters With Programmable Gain Amplifier (PGA) For Sensor Measurement datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 мар 2016
ADS1246IPWADS1246IPWR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY902000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаADS1246ADS1246
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS1246IPW
ADS1246IPW
ADS1246IPWR
ADS1246IPWR
# Input Channels22
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB251.7251.7
Input Range(Max), В2.125, 4.252.125, 4.25
Input Range(Min), В-2.125, 0-2.125, 0
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2.32.3
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits2424
Sample Rate (max), SPS2kSPS2kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0020.002
RoHSСовместимСовместим
  • Example Temperature Measurement Applications Using the ADS1247 and ADS1248 (Rev. B)
    PDF, 189 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 май 2016
    This document discusses the use of the ADS1247 and ADS1248 precision analog-to-digital converters (ADCs) together with a resistive temperature device (RTD) and thermocouple to measure temperature. Included are detailed examples of the most common configurations of a two-wire RTD a three-wire RTD a four-wire RTD and a thermocouple with cold junction compensation. This document provides sufficien
  • Inputs Currents for High-Resolution ADCs
    PDF, 127 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1246 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1246
