Datasheet Texas Instruments ADS1252 — Даташит
СерияADS1252
Аналого-цифровой преобразователь 24 бита, 40 кГц
24-Bit, 40kHz Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 346 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 29 июн 2006
ADS1252UADS1252U/2K5ADS1252U/2K5G4ADS1252UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY752500250075
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаADS1252U1252UADS
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsADS1252U
ADS1252U
ADS1252U/2K5
ADS1252U/2K5
ADS1252U/2K5G4
ADS1252U/2K5G4
ADS1252UG4
ADS1252UG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB251.7251.7251.7251.7
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated Features50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW40404040
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS41kSPS41kSPS41kSPS41kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0410.0410.0410.041
THD(Typ), дБ-97-97-97-97
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Interfacing the ADS1251/52 to the MSP430
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005
    This application report demonstrates an effective method to interface the ADS1251 and ADS1252 sigma-delta data converters to the MSP430F449 microcontroller. The software for this application report was developed on the HPA449 development system.
  • Understanding the ADS1252 Input Circuitry
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 5 сен 2002
    This application report describes the ADS1252?s input circuit to better illustrate the loading seen by the signal source.
  • Operating multiple oversampling data converters
    PDF, 192 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • A Spreadsheet for Calculating the Frequency Response of the ADS1250-54 (Rev. A)
    PDF, 461 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2003
    The ADS1250, ADS1251, ADS1252, ADS1253 and ADS1254 family of high-resolution analog-to-digital converters (ADCs) share an advanced delta-sigma (О”ОЈ) topology. This application note reviews the frequency characteristics of these devices and shows how to use a companion Microsoft Excel? spreadsheet (sbaa103a.zip), available for download from the TI web site, to calculate the frequency res
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1252
