Datasheet Texas Instruments ADS1254 — Даташит
СерияADS1254
24-битный аналого-цифровой преобразователь малой мощности, 20 кГц
24-Bit, 20kHz, Low Power Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 712 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 29 июн 2006
ADS1254EADS1254E/2K5ADS1254E/2K5G4ADS1254EG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДа
N1234
Pin20202020
Package TypeDBQDBQDBQDBQ
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500250050
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаADS1254EADS1254EADS1254EADS1254E
Width (мм)3.93.93.93.9
Length (мм)8.658.658.658.65
Thickness (мм)1.51.51.51.5
Pitch (мм).64.64.64.64
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsADS1254E
ADS1254E
ADS1254E/2K5
ADS1254E/2K5
ADS1254E/2K5G4
ADS1254E/2K5G4
ADS1254EG4
ADS1254EG4
# Input Channels4444
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.81.81.81.8
INL(Max), +/-LSB252252252252
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated Features50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection50/60 Hz Rejection
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW4.34.34.34.3
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.020.020.020.02
THD(Typ), дБ-105-105-105-105
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Interfacing the ADS1251/52 to the MSP430
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005
    This application report demonstrates an effective method to interface the ADS1251 and ADS1252 sigma-delta data converters to the MSP430F449 microcontroller. The software for this application report was developed on the HPA449 development system.
  • Understanding the ADS1251, ADS1253, and ADS1254 Input Circuitry
    PDF, 39 Кб, Файл опубликован: 17 дек 2002
  • A Spreadsheet for Calculating the Frequency Response of the ADS1250-54 (Rev. A)
    PDF, 461 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 сен 2003
    The ADS1250, ADS1251, ADS1252, ADS1253 and ADS1254 family of high-resolution analog-to-digital converters (ADCs) share an advanced delta-sigma (О”ОЈ) topology. This application note reviews the frequency characteristics of these devices and shows how to use a companion Microsoft Excel? spreadsheet (sbaa103a.zip), available for download from the TI web site, to calculate the frequency res
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1254
