Datasheet Texas Instruments ADS1255 — Даташит
СерияADS1255
24-разрядный дельта-сигма АЦП с очень низким уровнем шума, скоростью 30 кSPS
Very Low Noise, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 992 Кб, Версия: K, Файл опубликован: 17 сен 2013
58 предложений от 33 поставщиков
АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) серии ADS1255 (ADCs)Вес брутто: 0.30Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*40*40/100Мощность: потребляемая - 36; рассеиваемая (Pd) - 57 мВтНапряжение: опорное...
Microfind
ADS1255IDBR
364 ₽
ADS1255IDBRG4
476 ₽
ТаймЧипс
ADS1255IDB
ADS1255
ADS1255IDBRADS1255IDBRG4ADS1255IDBTADS1255IDBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin20202020
Package TypeDBDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1255IDBADS1255IDBADS1255IDBADS1255IDB
Width (мм)5.35.35.35.3
Length (мм)7.27.27.27.2
Thickness (мм)1.951.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)2222
Parameters / ModelsADS1255IDBR
ADS1255IDBR
ADS1255IDBRG4
ADS1255IDBRG4
ADS1255IDBT
ADS1255IDBT
ADS1255IDBTG4
ADS1255IDBTG4
# Input Channels2222
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.81.81.81.8
Input Range(Max), В5.255.255.255.25
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA50/60 Hz Rejection,GPIO,PGA
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)
Power Consumption(Typ), mW36363636
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS30kSPS30kSPS30kSPS30kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.030.030.030.03
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using Ceramic Resonators with the ADS1255/6
    PDF, 233 Кб, Файл опубликован: 9 июл 2004
    The ADS1255 and ADS1256 each have an onboard clock generator designed to use an external crystal to create the system clock. External ceramic resonators can also be used, since resonators operate with a similar clock generator circuit. Compared with quartz crystals, resonators typically are less accurate and have lower Q, and must be carefully evaluated before being used with either the ADS1255/6
  • Seismic Sensor Demonstration Using an ADS1255 and TMS320VC5510A DSP (Rev. A)
    PDF, 193 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 янв 2009
    A prototype system for seismic sensing for such applications as oil exploration, earthquake detection, and acoustic monitoring is described. The system uses a delta-sigma converter and low-power DSP. Measured system performance met the requirements for such systems.
  • Measuring Single-Ended 0V-5V Signals with Differential Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 48 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Interfacing the ADS1251/52 to the MSP430
    PDF, 264 Кб, Файл опубликован: 8 мар 2005
    This application report demonstrates an effective method to interface the ADS1251 and ADS1252 sigma-delta data converters to the MSP430F449 microcontroller. The software for this application report was developed on the HPA449 development system.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1255
