Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI ADS1258 — Даташит
СерияADS1258
Datasheet Texas Instruments ADS1258
24-битный дельта-сигма АЦП с быстрой циклизацией каналов
16-Channel 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 28 мар 2011
ADS1258IRTCRADS1258IRTCRG4ADS1258IRTCTADS1258IRTCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeRTCRTCRTCRTC
Industry STD TermVQFNPVQFNPVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002500250250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1258ADS1258ADS1258ADS1258
Width (мм)7777
Length (мм)7777
Thickness (мм).9.9.9.9
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм).9.9.9.9
Parameters / ModelsADS1258IRTCR
ADS1258IRTCR
ADS1258IRTCRG4
ADS1258IRTCRG4
ADS1258IRTCT
ADS1258IRTCT
ADS1258IRTCTG4
ADS1258IRTCTG4
# Input Channels16161616
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB167.8167.8167.8167.8
Input Range(Max), В2.85, 5.352.85, 5.352.85, 5.352.85, 5.35
Input Range(Min), В-2.7, 0-2.7, 0-2.7, 0-2.7, 0
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesGPIO,OscillatorGPIO,OscillatorGPIO,OscillatorGPIO,Oscillator
InterfaceSPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexedMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupVQFNVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW42424242
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
Sample Rate (max), SPS125kSPS125kSPS125kSPS125kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1250.1250.1250.125
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Conversion latency in delta-sigma converters
    PDF, 220 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2007
  • ADS1258, ADS1258-EP, and ADS1158 SPIв„ў Timeout Function
    PDF, 52 Кб, Файл опубликован: 20 апр 2012
    This application report describes the SPI timeout function of the ADS1258, ADS1258-EP, and ADS1158.The goal of this application report is to describe the SPI timeout function and operation.
  • Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 191 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2010
    This document discusses the characteristics of electrocardiogram (ECG) signals and different front-endapproaches for ECG signal acquisition. The tradeoffs between different approaches and the effects on overall system design are discussed. The report also includes descriptions of potential implementations of the front-end architecture using the ADS1258 and ADS1278 and respective noise measuremen
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1258
Политика конфиденциальности
