Datasheet ТI ADS1259 — Даташит
| Серия | ADS1259 |
Малошумящий 24-битный аналого-цифровой преобразователь с частотой дискретизации 14 кГц
Industrial, 14kSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter with Low-Drift Reference datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 26 авг 2011
| ADS1259BIPW | ADS1259BIPWR | ADS1259IPW | ADS1259IPWR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | PW | PW | PW | PW |
| Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 70 | 2000 | 70 | 2000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | ADS1259B | ADS1259B | ADS1259 | ADS1259 |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS1259BIPW![]() | ADS1259BIPWR![]() | ADS1259IPW![]() | ADS1259IPWR![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| INL(Max), +/-LSB | 167.8 | 167.8 | 167.8 | 167.8 |
| Input Range(Max), В | 2.75, 5.35 | 2.75, 5.35 | 2.75, 5.35 | 2.75, 5.35 |
| Input Range(Min), В | -2.7, 0 | -2.7, 0 | -2.7, 0 | -2.7, 0 |
| Тип входа | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
| Integrated Features | 50/60 Hz Rejection,Oscillator | 50/60 Hz Rejection,Oscillator | 50/60 Hz Rejection,Oscillator | 50/60 Hz Rejection,Oscillator |
| Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 | от -40 до 105 |
| Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) | 20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Sample Rate (max), SPS | 14.4kSPS | 14.4kSPS | 14.4kSPS | 14.4kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1259 (4)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
