Datasheet Texas Instruments ADS1263 — Даташит
СерияADS1263
32-разрядный АЦП высокого разрешения с частотой дискретизации 38 kSPS с PGA, внутренним опорным и вспомогательным АЦП
ADS126x 32-Bit, Precision, 38-kSPS, Analog-to-Digital Converter (ADC) with Programmable Gain Amplifier (PGA) and Voltage Reference datasheet
PDF, 2.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 июл 2015
ADS1263IPWADS1263IPWR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin2828
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502000
CarrierTUBELARGE T&R
Маркировка12631263
Width (мм)4.44.4
Length (мм)9.79.7
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS1263IPW
ADS1263IPW
ADS1263IPWR
ADS1263IPWR
# Input Channels1010
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
Input Range(Max), В2.5,52.5,5
Input Range(Min), В-2.5,0-2.5,0
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated Features50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor50/60 Hz Rejection,Excitation Current Sources (iDACs),GPIO,Oscillator,PGA,Temp Sensor
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationMultiplexedMultiplexed
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
Power Consumption(Typ), mW2727
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits3232
Sample Rate (max), SPS38kSPS38kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0380.038
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1263 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1263
