Datasheet Texas Instruments ADS1278 — Даташит
СерияADS1278
24 бита, 144 кГц, 8 каналов, одновременная дискретизация, дельта-сигма АЦП
Quad/Octal, Simultaneous Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 17 фев 2011
66 предложений от 32 поставщиков
АЦП.Тип: Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) серии ADS1278Вес брутто: 0.50Транспортная упаковка: размер/кол-во: 60*50*50/100Мощность: потребляемая - 530; рассеиваемая (Pd) - 785 мВтХарактеристика: нелинейность: интегральная...
ADS1278IPAPR
от 886 ₽
Элрус
ADS1278IPAPR
от 2 305 ₽
ADS1278SKGDA
МосЧип
ADS1278IPAPT
ADS1278IPAPRADS1278IPAPTADS1278IPAPTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДа
N123
Pin646464
Package TypePAPPAPPAP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1278ADS1278ADS1278
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADS1278IPAPR
ADS1278IPAPR
ADS1278IPAPT
ADS1278IPAPT
ADS1278IPAPTG4
ADS1278IPAPTG4
# Input Channels888
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В2.22.22.2
Digital Supply(Min), В1.651.651.65
INL(Max), +/-LSB201.4201.4201.4
Input Range(Max), В5.255.255.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesDaisy-ChainableDaisy-ChainableDaisy-Chainable
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW530530530
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExt
Разрешение, Bits242424
SNR, дБ111111111
Sample Rate (max), SPS144kSPS144kSPS144kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1280.1280.128
THD(Typ), дБ-108-108-108
  • Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs
    PDF, 105 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 191 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2010
    This document discusses the characteristics of electrocardiogram (ECG) signals and different front-endapproaches for ECG signal acquisition. The tradeoffs between different approaches and the effects on overall system design are discussed. The report also includes descriptions of potential implementations of the front-end architecture using the ADS1258 and ADS1278 and respective noise measuremen
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1278
