Datasheet ТI ADS127L01 — Даташит
| Серия | ADS127L01 |
24-битный дельта-сигма АЦП, 512kSPS
ADS127L01 24-Bit, High-Speed, Wide-Bandwidth Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 сен 2016
| ADS127L01IPBS | ADS127L01IPBSR | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 32 | 32 |
| Package Type | PBS | PBS |
| Industry STD Term | TQFP | TQFP |
| JEDEC Code | S-PQFP-G | S-PQFP-G |
| Package QTY | 250 | 1000 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R |
| Маркировка | 127L01 | 127L01 |
| Width (мм) | 5 | 5 |
| Length (мм) | 5 | 5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Parameters / Models | ADS127L01IPBS![]() | ADS127L01IPBSR![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 3.6 | 3.6 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 2.7 | 2.7 |
| Архитектура | Delta-Sigma | Delta-Sigma |
| Digital Supply(Max), В | 3.6 | 3.6 |
| Digital Supply(Min), В | 1.7 | 1.7 |
| Input Range(Max), В | 3 | 3 |
| Тип входа | Differential | Differential |
| Integrated Features | Daisy-Chainable | Daisy-Chainable |
| Interface | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | TQFP | TQFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) | 32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP) |
| Power Consumption(Typ), mW | 7 | 7 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 24 | 24 |
| SINAD, дБ | 115.13 | 115.13 |
| SNR, дБ | 115.5 | 115.5 |
| Sample Rate (max), SPS | 512kSPS | 512kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.512 | 0.512 |
| THD(Typ), дБ | -126 | -126 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS127L01 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
