Datasheet ТI ADS1286 — Даташит
СерияADS1286
Datasheet Texas Instruments ADS1286
12-битный аналого-цифровой преобразователь с микровыборкой мощности
12-Bit Micro Power Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 473 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
PDF, 477 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
ADS1286PADS1286PAADS1286PAG4ADS1286PCADS1286PG4ADS1286PKADS1286PLADS1286UADS1286U/2K5ADS1286U/2K5G4ADS1286UAADS1286UA/2K5ADS1286UA/2K5G4ADS1286UAG4ADS1286UBADS1286UBG4ADS1286UCADS1286UCG4ADS1286UG4ADS1286ULADS1286UL/2K5
Статус продуктаСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112131415161718192021
Pin888888888888888888888
Package TypePPPPPPPDDDDDDDDDDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPPDIPPDIPPDIPPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаADS1286PADS1286PACADS1286PADS1286PADS1286P1286UADSADSADSADS1286UADSADSADS1286U1286U1286UL1286U
Width (мм)6.356.356.356.356.356.356.353.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)9.819.819.819.819.819.819.814.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.93.93.93.93.93.91.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.542.542.542.542.542.541.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.085.085.085.085.085.081.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY75250025007525002500757575757575752500
Parameters / ModelsADS1286P
ADS1286P
ADS1286PA
ADS1286PA
ADS1286PAG4
ADS1286PAG4
ADS1286PC
ADS1286PC
ADS1286PG4
ADS1286PG4
ADS1286PK
ADS1286PK
ADS1286PL
ADS1286PL
ADS1286U
ADS1286U
ADS1286U/2K5
ADS1286U/2K5
ADS1286U/2K5G4
ADS1286U/2K5G4
ADS1286UA
ADS1286UA
ADS1286UA/2K5
ADS1286UA/2K5
ADS1286UA/2K5G4
ADS1286UA/2K5G4
ADS1286UAG4
ADS1286UAG4
ADS1286UB
ADS1286UB
ADS1286UBG4
ADS1286UBG4
ADS1286UC
ADS1286UC
ADS1286UCG4
ADS1286UCG4
ADS1286UG4
ADS1286UG4
ADS1286UL
ADS1286UL
ADS1286UL/2K5
ADS1286UL/2K5
# Input Channels111111111111111111111
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.25
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.5
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Approx. Price (US$)2.94 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Max)(V)5.25
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Digital Supply(Min)(V)4.5
INL(Max), +/-LSB22222222222222222222
INL(Max)(+/-LSB)2
Input Range(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Input Range(Max)(V)5.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialDifferentialPseudo-Differential
Single-Ended
Differential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISPISerial SPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size(mm2=WxL)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW1.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.251.25
Power Consumption(Typ)(mW)1
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExtExt
Разрешение, Bits1212121212121212121212121212121212121212
Resolution(Bits)12
SINAD, дБ7272727272727272727272727272727272727272
SINAD(dB)72
SNR, дБ7272727272727272727272727272727272727272
Sample Rate (max), SPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS20kSPS
Sample Rate (max)(SPS)37kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.02
THD(Typ), дБ-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85-85
THD(Typ)(dB)-85
RoHSНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Voltage Reference Scaling Techniques Increase Converter and Resolution Accuracy (Rev. A)
    PDF, 67 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 май 2015
  • Interfacing the ADS7822 to synchronous serial port of the 80x51 Microcontroller
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Analog-to-digital converters can be controlled by a normal I/O port or with the synchronous serial port of the 80x51 microcontrollers. The synchronous serial port is more efficient, however, there are some pitfalls to be aware of when configuring the 8-pin A/D converters (ADS1286, ADS7816, ADS7817 and ADS7822) from Burr-Brown. This application bulletin describes how to get around these pitfalls an
  • Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A)
    PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 май 2015
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1286
Политика конфиденциальности
