Datasheet ТI ADS1293 — Даташит
СерияADS1293
Datasheet Texas Instruments ADS1293
Полноценный интегрированный аналоговый интерфейс с низким энергопотреблением для приложений ЭКГ
ADS1293 Low-Power, 3-Channel, 24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 17 дек 2014
ADS1293CISQ/NOPBADS1293CISQE/NOPBADS1293CISQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin282828
Package TypeRSGRSGRSG
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002504500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаADS1293ADS1293ADS1293
Width (мм)555
Length (мм)555
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsADS1293CISQ/NOPB
ADS1293CISQ/NOPB
ADS1293CISQE/NOPB
ADS1293CISQE/NOPB
ADS1293CISQX/NOPB
ADS1293CISQX/NOPB
# Input Channels333
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.651.651.65
Input Range(Max), В0.40.40.4
Тип входаDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesOscillatorOscillatorOscillator
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -20 до 85от -20 до 85от -20 до 85
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG28WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)28WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)28WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
Power Consumption(Typ), mW0.90.90.9
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeIntIntInt
Разрешение, Bits242424
Sample Rate (max), SPS25.6KSPS25.6KSPS25.6KSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.02560.02560.0256
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • MSP430 Interface to the ADS1293 Code Library
    PDF, 3.7 Мб, Файл опубликован: 17 май 2013
    The MSP430 is an ideal microcontroller solution for low-cost, low-power precision sensor applications because it consumes very little power. The ADS1293 is a fully integrated signal chain for portable, low-power medical electrocardiogram (ECG), sports, and fitness applications. This library provides functions to facilitate the interfacing of any MSP430 device to the ADS1293. An
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1293
Политика конфиденциальности
