Datasheet Texas Instruments ADS1294RIZXGR — Даташит
СерияADS1294R
МодельADS1294RIZXGR
4-канальный 24-битный аналого-цифровой преобразователь со встроенным датчиком сопротивления дыхания и интерфейсом ЭКГ 64-NFBGA от -40 до 85
ADS129x Low-Power, 8-Channel, 24-Bit Analog Front-End for Biopotential Measurements datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 7 авг 2015
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
Pin64
Package TypeZXG
Industry STD TermNFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-N
Package QTY1000
МаркировкаADS1294R
Width (мм)8
Length (мм)8
Thickness (мм)1.01
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.45
# Input Channels4
Analog Voltage AVDD(Max)5.25 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.7 В
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)8 +/-LSB
Input Range(Max)5.25 В
Тип входаDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGA
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous Sampling
Package GroupNFBGA
Package Size: mm2:W x L64NFBGA: 64 mm2: 8 x 8(NFBGA) PKG
Power Consumption(Typ)4.1 mW
Reference ModeInt,Ext
Разрешение24 Bits
SNR112 дБ
Sample Rate (max)32KSPS SPS
Sample Rate(Max)0.032 MSPS
THD(Typ)-98 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS1298RECGFE-PDK
    ADS1298R Performance Demonstration Kit
  • Thermal Noise Analysis in ECG Applications
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 3 май 2011
    This article discusses the thermal noise source of electrocardiogram (ECG) applications basedon the ADS1298 and ADS1298R family of multichannel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (О”ОЈ) analog-to-digital converters (ADCs). This report offers several observations on identifying the major sources of thermal noise in an ECG system, and makes several recommendations regarding how to improve t
  • Respiration Rate Measurement Using Impedance Pneumography
    PDF, 697 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2011
    This document discusses the use of impedance pneumography as a technique to measure respiration rate. The generation of high-frequency ac current source is described, and the issues related to delay in modulated signal and finite transition times of carriers are addressed. The report also includesdescriptions of potential implementations of a respiration rate measurement system using the ADS1298
  • Improving Common-Mode Rejection Using the Right-Leg Drive Amplifier
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2011
    This article discusses the need to improve common-mode rejection (CMR) in electrocardiogram (ECG) subsystem applications. Several different techniques to improve CMR while also considering both patient and operator safety are presented. This report also reviews the implementation of the right-leg drive (RLD) loop technique to improve CMR using the ADS129x family of analog-to-digital converters (in
  • Analog Front-End Design for ECG Systems Using Delta-Sigma ADCs (Rev. A)
    PDF, 191 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 апр 2010
    This document discusses the characteristics of electrocardiogram (ECG) signals and different front-endapproaches for ECG signal acquisition. The tradeoffs between different approaches and the effects on overall system design are discussed. The report also includes descriptions of potential implementations of the front-end architecture using the ADS1258 and ADS1278 and respective noise measuremen
  • Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs
    PDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
    This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1294R (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1294RIZXGR
