Datasheet Texas Instruments ADS131A04 — Даташит
СерияADS131A04
24-битный, 128kSPS, 4-канальный, одновременная выборка, дельта-сигма АЦП
ADS131A0x 2- or 4-Channel, 24-Bit, Simultaneously-Sampling, Delta-Sigma ADC datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 30 ноя 2016
ADS131A04IPBSADS131A04IPBSR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin3232
Package TypePBSPBS
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY2501000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
Маркировка131A04131A04
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS131A04IPBS
ADS131A04IPBS
ADS131A04IPBSR
ADS131A04IPBSR
# Input Channels44
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В33
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.6
Digital Supply(Min), В1.651.65
INL(Max), +/-LSB7.57.5
Input Range(Max), В4.54.5
Input Range(Min), В-1.5-1.5
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-ChainableDaisy-Chainable
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)32TQFP: 49 mm2: 7 x 7(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW1.21.2
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits2424
SINAD, дБ-101-101
SNR, дБ115.2115.2
Sample Rate (max), SPS128kSPS128kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1280.128
THD(Typ), дБ-100-100
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS131A04 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS131A04
