Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments ADS131E08S — Даташит
СерияADS131E08S
8-канальный 24-битный AFE с быстрым включением питания для мониторинга, управления и защиты электропитания
ADS131E08S Eight-Channel, 24-Bit, Analog Front-End with Fast Power-Up Time datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 янв 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS131E08SPAGADS131E08SPAGR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin6464
Package TypePAGPAG
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601500
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаADS131E08SADS131E08S
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS131E08SPAG
ADS131E08SPAG
ADS131E08SPAGR
ADS131E08SPAGR
# Input Channels88
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В2.72.7
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.63.6
Digital Supply(Min), В1.71.7
INL(Max), +/-LSB1010
Input Range(Max), В44
Тип входаDifferential,Single-EndedDifferential,Single-Ended
Integrated FeaturesDaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGADaisy-Chainable,GPIO,Oscillator,PGA
InterfaceSPISPI
Multi-Channel ConfigurationSimultaneous SamplingSimultaneous Sampling
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW22
RatingCatalogCatalog
Reference ModeIntInt
Разрешение, Bits2424
SNR, дБ108108
Sample Rate (max), SPS64kSPS64kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.0640.064
THD(Typ), дБ-107-107
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS131E08S (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS131E08S
