Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI ADS1602 — Даташит
СерияADS1602
Datasheet Texas Instruments ADS1602
16-битный аналого-цифровой преобразователь со скоростью 2,5 MSPS
16-Bit, 2.5MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 окт 2011
ADS1602IPFBRADS1602IPFBTADS1602IPFBTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДа
N123
Pin484848
Package TypePFBPFBPFB
Industry STD TermTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000250250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1602IADS1602IADS1602I
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsADS1602IPFBR
ADS1602IPFBR
ADS1602IPFBT
ADS1602IPFBT
ADS1602IPFBTG4
ADS1602IPFBTG4
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.72.7
INL(Max), +/-LSB0.750.750.75
Input Range(Max), В4.64.64.6
Тип входаDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW530530530
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits161616
SINAD, дБ919191
SNR, дБ919191
Sample Rate (max), SPS2.5MSPS2.5MSPS2.5MSPS
Sample Rate(Max), MSPS2.52.52.5
THD(Typ), дБ-101-101-101
  • ADS16xx Reference Options
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1602
Политика конфиденциальности
