Datasheet Texas Instruments ADS1606 — Даташит
СерияADS1606
16-битный одноканальный дельта-сигма АЦП с частотой 5 MSPS, одиночный, с FIFO
16-Bit, 5MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 16 май 2007
АЦП азиатских производителей
ADS1606IPAPTADS1606IPAPTG4
N12
Pin6464
Package TypePAPPAP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY250250
CarrierSMALL T&RSMALL T&R
МаркировкаADS1606IADS1606I
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS1606IPAPT
ADS1606IPAPT
ADS1606IPAPTG4
ADS1606IPAPTG4
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.255.25
Digital Supply(Min), В2.72.7
INL(Max), +/-LSB0.750.75
Input Range(Max), В4.74.7
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW560560
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1616
SINAD, дБ8484
SNR, дБ8484
Sample Rate (max), SPS5MSPS5MSPS
Sample Rate(Max), MSPS55
THD(Typ), дБ-101-101
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1606 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1606
