Datasheet Texas Instruments ADS1626 — Даташит
СерияADS1626
18-битный, 1,25 MSPS, одноканальный дельта-сигма АЦП, одиночный, с FIFO
18-Bit, 1.25MSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 21 май 2007
АЦП азиатских производителей
ADS1626IPAPT
Статус продуктаВ производстве
ADS1626IPAPT
N1
Pin64
Package TypePAP
Industry STD TermHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаADS1626I
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Parameters / ModelsADS1626IPAPT
ADS1626IPAPT
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max), В5.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.75
АрхитектураDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В5.25
Digital Supply(Min), В2.7
INL(Max), +/-LSB3.5
Input Range(Max), В4.8
Тип входаDifferential
Integrated FeaturesN/A
InterfaceParallel
Multi-Channel ConfigurationN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105
Package GroupHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
Power Consumption(Typ), mW520
Reference ModeExt,Int
Разрешение, Bits18
SINAD, дБ93
SNR, дБ93
Sample Rate (max), SPS1.25MSPS
Sample Rate(Max), MSPS1.25
THD(Typ), дБ-101
ADS1626IPAPT
  • ADS16xx Reference Options
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2016
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1626 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1626
