Datasheet Texas Instruments ADS1672 — Даташит
СерияADS1672
Высокоскоростной 24-битный дельта-сигма АЦП с высоким разрешением 625kSPS
625kSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 8 июл 2010
ADS1672IPAGADS1672IPAGG4ADS1672IPAGRADS1672IPAGRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin64646464
Package TypePAGPAGPAGPAG
Industry STD TermTQFPTQFPTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY16016015001500
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаADS1672IADS1672IADS1672IADS1672I
Width (мм)10101010
Length (мм)10101010
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsADS1672IPAG
ADS1672IPAG
ADS1672IPAGG4
ADS1672IPAGG4
ADS1672IPAGR
ADS1672IPAGR
ADS1672IPAGRG4
ADS1672IPAGRG4
# Input Channels1111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.33.33.33.3
Digital Supply(Min), В2.72.72.72.7
INL(Max), +/-LSB159.4159.4159.4159.4
Input Range(Max), В3.253.253.253.25
Тип входаDifferentialDifferentialDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/A
InterfaceSerialSerialSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFPTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW350350350350
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExtExtExtExt
Разрешение, Bits24242424
SNR, дБ103103103103
Sample Rate (max), SPS625kSPS625kSPS625kSPS625kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.6250.6250.6250.625
THD(Typ), дБ-109-109-109-109
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using the ADS1672 in Digital Filter Bypass Mode
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2008
    Data acquisition systems that must be very flexible and provide a high level of precision are often not economical to produce. Frequently, the only solution to designing such a system is to take the modulator output of a high-precision, delta-sigma (О”ОЈ) data converter and marry it with programmable logic, such as a focal-plane grid array (FPGA). This application report discusses how to
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1672
