Datasheet Texas Instruments ADS1675 — Даташит
СерияADS1675
4MSPS, 24-битный аналого-цифровой преобразователь
4MSPS, 24-Bit Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 896 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 авг 2010
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS1675IPAGADS1675IPAGR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin6464
Package TypePAGPAG
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1601500
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаADS1675IADS1675I
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsADS1675IPAG
ADS1675IPAG
ADS1675IPAGR
ADS1675IPAGR
# Input Channels11
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.75
АрхитектураDelta-SigmaDelta-Sigma
Digital Supply(Max), В3.153.15
Digital Supply(Min), В2.852.85
INL(Max), +/-LSB251.7251.7
Input Range(Max), В3.53.5
Тип входаDifferentialDifferential
Integrated FeaturesN/AN/A
InterfaceSerialSerial
Multi-Channel ConfigurationN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTQFPTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)
Power Consumption(Typ), mW575575
RatingCatalogCatalog
Reference ModeExtExt
Разрешение, Bits2424
SNR, дБ107107
Sample Rate (max), SPS4MSPS4MSPS
Sample Rate(Max), MSPS44
THD(Typ), дБ-107-107
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1675 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS1675
