Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI ADS42LB49 — Даташит
СерияADS42LB49
Datasheet Texas Instruments ADS42LB49
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 250 MSPS
ADS42LBx9 14- and 16-Bit, 250-MSPS, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 2 май 2016
ADS42LB49IRGC25ADS42LB49IRGCRADS42LB49IRGCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin646464
Package TypeRGCRGCRGC
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY252000250
CarrierSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаAZ42LB49AZ42LB49AZ42LB49
Width (мм)999
Length (мм)999
Thickness (мм).88.88.88
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsADS42LB49IRGC25
ADS42LB49IRGC25
ADS42LB49IRGCR
ADS42LB49IRGCR
ADS42LB49IRGCT
ADS42LB49IRGCT
# Input Channels222
Analog Input BW, МГц900900900
АрхитектураPipelinePipelinePipeline
DNL(Typ), +/-LSB0.60.60.6
ENOB, Bits121212
INL(Max), +/-LSB888
INL(Typ), +/-LSB333
Input BufferYesYesYes
Input Range, Vp-p2.52.52.5
InterfaceDDR LVDS,QDR LVDSDDR LVDS,QDR LVDSDDR LVDS,QDR LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW164016401640
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeIntIntInt
Разрешение, Bits141414
SFDR, дБ909090
SINAD, дБ74.174.174.1
SNR, дБ74.974.974.9
Sample Rate(Max), MSPS250250250
  • Correcting the Low-Frequency Response of the ADS42LBxx, ADS42JBxx for Time-Domai
    PDF, 338 Кб, Файл опубликован: 2 май 2016
    In this application report, simple schemes are described to correct the low-frequency response of ADS42LBxx, ADS42JBxx family of analog-to-digital converters (ADCs). The described schemes are useful for time-domain applications where the ADC samples a low-frequency pulse signal. These schemes are simple to implement in either analog or digital domains with minimal changes to the bill of materials
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS42LB49
Политика конфиденциальности
