Datasheet ТI ADS42LB69 — Даташит
| Серия | ADS42LB69 |
Двухканальный 16-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 250 MSPS
ADS42LBx9 14- and 16-Bit, 250-MSPS, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 2 май 2016
| ADS42LB69IRGC25 | ADS42LB69IRGCR | ADS42LB69IRGCT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 64 | 64 | 64 |
| Package Type | RGC | RGC | RGC |
| Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 25 | 2000 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | AZ42LB69 | AZ42LB69 | AZ42LB69 |
| Width (мм) | 9 | 9 | 9 |
| Length (мм) | 9 | 9 | 9 |
| Thickness (мм) | .88 | .88 | .88 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1 | 1 | 1 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS42LB69IRGC25![]() | ADS42LB69IRGCR![]() | ADS42LB69IRGCT![]() |
| # Input Channels | 2 | 2 | 2 |
| Analog Input BW, МГц | 900 | 900 | 900 |
| Архитектура | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| DNL(Max), +/-LSB | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| DNL(Typ), +/-LSB | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| ENOB, Bits | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| INL(Max), +/-LSB | 3 | 3 | 3 |
| INL(Typ), +/-LSB | 3 | 3 | 3 |
| Input Buffer | Yes | Yes | Yes |
| Input Range, Vp-p | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Interface | DDR LVDS,QDR LVDS | DDR LVDS,QDR LVDS | DDR LVDS,QDR LVDS |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | VQFN | VQFN | VQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 1640 | 1640 | 1640 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Int | Int | Int |
| Разрешение, Bits | 16 | 16 | 16 |
| SFDR, дБ | 90 | 90 | 90 |
| SINAD, дБ | 75.1 | 75.1 | 75.1 |
| SNR, дБ | 75.8 | 75.8 | 75.8 |
| Sample Rate(Max), MSPS | 250 | 250 | 250 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим |
- Correcting the Low-Frequency Response of the ADS42LBxx, ADS42JBxx for Time-DomaiPDF, 338 Кб, Файл опубликован: 2 май 2016
In this application report, simple schemes are described to correct the low-frequency response of ADS42LBxx, ADS42JBxx family of analog-to-digital converters (ADCs). The described schemes are useful for time-domain applications where the ADC samples a low-frequency pulse signal. These schemes are simple to implement in either analog or digital domains with minimal changes to the bill of materials - LMK04828 as a Clock Source for the ADS42JB69PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 14 ноя 2012
ADS42JB69, ADS42LB69, LMK04828 LMK04828 as a clock source for the ADS42JB69 - Signal Chain Noise Figure AnalysisPDF, 615 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2014
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS42LB69 (3)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
