Datasheet Texas Instruments ADS4449 — Даташит
СерияADS4449
Четырехканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью 250 MSPS
ADS4449 Quad-Channel, 14-Bit, 250-MSPS, Low-Power ADC datasheet
PDF, 2.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 апр 2016
ADS4449IZCRADS4449IZCRRADS4449IZCRT
Статус продуктаВ производствеВ производствеАнонсирован
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin144144144
Package TypeZCRZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY1681000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаADS4449IADS4449IADS4449I
Width (мм)101010
Length (мм)101010
Thickness (мм).95.95.95
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.51.51.5
Parameters / ModelsADS4449IZCR
ADS4449IZCR
ADS4449IZCRR
ADS4449IZCRR
ADS4449IZCRT
ADS4449IZCRT
# Input Channels444
Analog Input BW, МГц500500
Analog Input BW(MHz)500
Approx. Price (US$)199.85 | 1ku
АрхитектураPipelinePipelinePipeline
DNL(Max), +/-LSB0.950.95
DNL(Max)(+/-LSB)0.95
DNL(Typ), +/-LSB0.50.5
ENOB, Bits11.511.5
ENOB(Bits)11.5
INL(Max), +/-LSB5.255.25
INL(Max)(+/-LSB)5.25
INL(Typ), +/-LSB1.51.5
Input BufferNoNoNo
Input Range222V (p-p)
InterfaceDDR LVDSDDR LVDSDDR LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupNFBGANFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA)144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA)
Package Size: mm2:W x L (PKG)144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA)
Power Consumption(Typ), mW14701470
Power Consumption(Typ)(mW)1470
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt
Int
Разрешение, Bits1414
Resolution(Bits)14
SFDR, дБ8787
SFDR(dB)87
SINAD, дБ70.970.9
SINAD(dB)70.9
SNR, дБ71.171.1
SNR(dB)71.1
Sample Rate(Max), MSPS250250
Sample Rate(Max)(MSPS)250
RoHSСовместимСовместимНе совместим
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration several possible sources of error.
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its operating-temperature extremes, perhaps only to 9 or even 8 bits. But for lack of more precise knowledge, many play it safe (and expensive) and overspecify.
Серия: ADS4449 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS4449
