Datasheet Texas Instruments ADS5483 — Даташит
СерияADS5483
16-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 135 MSPS
16-Bit, 80/105/135 MSPS High-Speed ADCs datasheet
PDF, 3.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 6 окт 2009
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS5483IRGCT
Статус продуктаВ производстве
ADS5483IRGCT
N1
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAZ5483
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Parameters / ModelsADS5483IRGCT
ADS5483IRGCT
# Input Channels1
Analog Input BW, МГц485
АрхитектураPipeline
DNL(Max), +/-LSB1
DNL(Typ), +/-LSB0.5
ENOB, Bits12.63
INL(Max), +/-LSB10
INL(Typ), +/-LSB3
Input BufferYes
Input Range, Vp-p3
InterfaceParallel LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW2100
Reference ModeExt,Int
Разрешение, Bits16
SFDR, дБ97
SINAD, дБ77.8
SNR, дБ79
Sample Rate(Max), MSPS135
ADS5483IRGCT
  • Clock jitter analyzed in the time domain, Part 3
    PDF, 627 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • Clock jitter analyzed in the time domain, Part 2
    PDF, 588 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Impact of sampling-clock spurs on ADC performance
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Power-supply design for high-speed ADCs (Rev. A)
    PDF, 761 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Input Impedance Measurement Using ADC FFT Data
    PDF, 275 Кб, Файл опубликован: 11 янв 2011
    Texas Instruments has introduced a family of high-speed analog-to-digital converters (ADCs) suited tomeet the demand for high-speed and high-IF sampling systems. To achieve the highest overall system performance, an analog front-end circuit with an antialiasing filter must drive the ADC with the highestpossible dynamic range and lowest distortions. One important parameter of the front-end circ
  • 4Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 15 ноя 2010
  • Q1 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 29 янв 2010
  • High-Speed Analog-to-Digital Converter Basics
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 11 янв 2012
    The goal of this document is to introduce a wide range of theories and topics that are relevant tohigh-speed analog-to-digital converters (ADC). This document provides details on sampling theorydata-sheet specifications ADC selection criteria and evaluation methods clock jitter and other commonsystem-level concerns. In addition some end-users will want to extend the performance capabil
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011
    PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
  • QFN Layout Guidelines
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 28 июл 2006
    Board layout and stencil information for most Texas Instruments Quad Flat No-Lead (QFN) devices is provided in their data sheets. This document helps printed-circuit board designers understand and better use this information for optimal designs.
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Smart Selection of ADC/DAC Enables Better Design of Software-Defined Radio
    PDF, 376 Кб, Файл опубликован: 28 апр 2009
    This application report explains different aspects of selecting analog-to-digital and digital-to-analog data converters for Software-Defined Radio (SDR) applications. It also explains how ADS61xx ADCs and the DAC5688 from Texas Instruments fit properly for SDR designs.
  • Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (Rev. A)
    PDF, 327 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 сен 2010
    This application report discusses the performance-related aspects of passive and active interfaces at the analog input of high-speed pipeline analog-to-digital converters (ADCs). The report simplifies the many possibilities into two main categories: passive and active interface circuits. The first section of the report gives an overview of equivalent models of buffered and unbuffered ADC input cir
  • Phase Noise Performance and Jitter Cleaning Ability of CDCE72010
    PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 2 июн 2008
    This application report presents phase noise data taken on the CDCE72010 jitter cleaner and synchronizer PLL device. The phase noise performance of the CDCE72010 depends on the phase noise of the reference clock VCXO clock and the CDCE72010 itself. This application report shows the phase noise performance at several of the most popular CDMA frequencies. This data helps the user to choose the rig
  • CDCE72010 as a Clocking Solution for High-Speed Analog-to-Digital Converters
    PDF, 424 Кб, Файл опубликован: 8 июн 2008
    Texas Instruments has recently introduced a family of devices suitable to meet the demands of high-speed high-IF sampling analog-to-digital converters (ADCs) such as the ADS5483 which is capable of sampling up to 135 MSPS. To realize the full potential of these high-performance devices the system must provide an extremely low phase noise clock source. The CDCE72010 clock synthesizer chip offers
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
Серия: ADS5483 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS5483
