Datasheet Texas Instruments ADS54J40 — Даташит
СерияADS54J40
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой 1,0 GSPS
ADS54J40 Dual-Channel, 14-Bit, 1.0-GSPS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 4.7 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 янв 2017
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
ADS54J40IRMPADS54J40IRMPT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin7272
Package TypeRMPRMP
Industry STD TermVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY168250
CarrierJEDEC TRAY (5+1)SMALL T&R
МаркировкаAZ54J40AZ54J40
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS54J40IRMP
ADS54J40IRMP
ADS54J40IRMPT
ADS54J40IRMPT
# Input Channels22
Analog Input BW, МГц12001200
АрхитектураPipelinePipeline
ENOB, Bits11.211.2
Input BufferYesYes
Input Range, Vp-p1.91.9
InterfaceJESD204BJESD204B
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW27002700
RatingCatalogCatalog
Reference ModeIntInt
Разрешение, Bits1414
SFDR, дБ8686
SINAD, дБ69.369.3
SNR, дБ6969
Sample Rate(Max), MSPS10001000
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS54J40 (2)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> High Speed ADCs (>10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS54J40
