Datasheet Texas Instruments ADS54T04 — Даташит
СерияADS54T04
2-канальная обратная связь и интегральная схема приемника BTS, 500 MSPS
Dual Channel 12-Bit 500Msps Receiver and Feedback IC datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 янв 2014
ADS54T04IZAYADS54T04IZAYR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin196196
Package TypeZAYZAY
Industry STD TermNFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY1601000
CarrierJEDEC TRAY (5+1)LARGE T&R
МаркировкаADS54T04IADS54T04I
Width (мм)1212
Length (мм)1212
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.41.4
Parameters / ModelsADS54T04IZAY
ADS54T04IZAY
ADS54T04IZAYR
ADS54T04IZAYR
# Input Channels22
Analog Input BW, МГц12001200
Analog Voltage AVDD(Max), В3.453.45
Analog Voltage AVDD(Min), В3.153.15
InterfaceDDR LVDSDDR LVDS
Logic Voltage DV/DD(Max), В1.91.9
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupNFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG196NFBGA: 144 mm2: 12 x 12(NFBGA)196NFBGA: 144 mm2: 12 x 12(NFBGA)
Power Consumption(Typ), mW16001600
Разрешение, Bits1212
SFDR(Typ), дБ7878
SNR(Typ), дБ60.860.8
Sample Rate(Max), MSPS500500
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
RoHSСовместимСовместим
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS54T04 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS54T04
