Datasheet Texas Instruments ADS58H40IZCRR — Даташит
Серия | ADS58H40 |
Модель | ADS58H40IZCRR |
Четырехканальный 14-разрядный приемник с частотой 250 MSPS и ИС обратной связи 144-NFBGA от -40 до 85
Quad-Channel, High-Performance, 250-MSPS Receiver and Feedback ADC datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 ноя 2012
Pin | 144 |
Package Type | ZCR |
Industry STD Term | NFBGA |
JEDEC Code | S-PBGA-N |
Package QTY | 1000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ADS58H40I |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | .95 |
Pitch (мм) | .8 |
Max Height (мм) | 1.5 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 4 |
Analog Input BW | 500 МГц |
Analog Voltage AVDD(Max) | 3.45 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 1.8 В |
Interface | DDR LVDS |
Logic Voltage DV/DD(Max) | 2.0 В |
Logic Voltage DV/DD(Min) | 1.7 В |
Package Group | NFBGA |
Package Size: mm2:W x L | 144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1460 mW |
Разрешение | 14 Bits |
SFDR | 85 дБ |
SFDR(Typ) | 85 дБ |
SNR | 71 дБ |
SNR(Typ) | 71 дБ |
Sample Rate(Max) | 250 MSPS |
Special Features | Decimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down |
- Evaluation Modules & Boards: ADS58H40EVM
ADS58H40EVM Evaluation Module
- Using Windowing With SNRBoost 3G TechnologyPDF, 498 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2010
Coherency is a well-known requirement when using FFT techniques to examine the spectrum of the output of an analog-to-digital converter. SNRBoost(3G) technology results in loss in coherency, and this can be seen as an unstable noise floor in the spectrum. Windowing of the ADC output is a well-known solution to restore coherency and stable spectrum.However, windowing also modifies the amplitude o - Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58H40 (2)
- ADS58H40IZCR ADS58H40IZCRR
- Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
