Datasheet Texas Instruments ADS58H40 — Даташит
СерияADS58H40
Четырехканальный 14-разрядный приемник с частотой 250 MSPS и ИС обратной связи
Quad-Channel, High-Performance, 250-MSPS Receiver and Feedback ADC datasheet
PDF, 2.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 ноя 2012
ADS58H40IZCRADS58H40IZCRR
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin144144
Package TypeZCRZCR
Industry STD TermNFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY1681000
CarrierJEDEC TRAY (10+1)LARGE T&R
МаркировкаADS58H40IADS58H40I
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм).95.95
Pitch (мм).8.8
Max Height (мм)1.51.5
Parameters / ModelsADS58H40IZCR
ADS58H40IZCR
ADS58H40IZCRR
ADS58H40IZCRR
# Input Channels44
Analog Input BW, МГц500500
Analog Voltage AVDD(Max), В3.453.45
Analog Voltage AVDD(Min), В1.81.8
InterfaceDDR LVDSDDR LVDS
Logic Voltage DV/DD(Max), В2.02.0
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupNFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA)144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA)
Power Consumption(Typ), mW14601460
Разрешение, Bits1414
SFDR, дБ8585
SFDR(Typ), дБ8585
SNR, дБ7171
SNR(Typ), дБ7171
Sample Rate(Max), MSPS250250
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
RoHSСовместимСовместим
  • Using Windowing With SNRBoost 3G Technology
    PDF, 498 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2010
    Coherency is a well-known requirement when using FFT techniques to examine the spectrum of the output of an analog-to-digital converter. SNRBoost(3G) technology results in loss in coherency, and this can be seen as an unstable noise floor in the spectrum. Windowing of the ADC output is a well-known solution to restore coherency and stable spectrum.However, windowing also modifies the amplitude o
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58H40 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS58H40
