Datasheet Texas Instruments ADS58H43IZCR — Даташит
СерияADS58H43
МодельADS58H43IZCR
Четырехканальный 14-разрядный приемник с частотой 250 MSPS и ИС обратной связи 144-NFBGA от -40 до 85
Quad-Channel, 250-MSPS Receiver and Feedback ADC datasheet
PDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 27 ноя 2012
Pin144
Package TypeZCR
Industry STD TermNFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-N
Package QTY168
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаADS58H43I
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм).95
Pitch (мм).8
Max Height (мм)1.5
# Input Channels4
Analog Input BW500 МГц
Analog Voltage AVDD(Max)3.45 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.8 В
InterfaceDDR LVDS
Logic Voltage DV/DD(Max)2.0 В
Logic Voltage DV/DD(Min)1.7 В
Package GroupNFBGA
Package Size: mm2:W x L144NFBGA: 100 mm2: 10 x 10(NFBGA) PKG
Power Consumption(Typ)1460 mW
Разрешение14 Bits
SFDR85 дБ
SFDR(Typ)85 дБ
SNR70.5 дБ
SNR(Typ)70.5 дБ
Sample Rate(Max)250 MSPS
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58H43EVM
    ADS58H43EVM Evaluation Module
  • Using Windowing With SNRBoost 3G Technology
    PDF, 498 Кб, Файл опубликован: 30 авг 2010
    Coherency is a well-known requirement when using FFT techniques to examine the spectrum of the output of an analog-to-digital converter. SNRBoost(3G) technology results in loss in coherency, and this can be seen as an unstable noise floor in the spectrum. Windowing of the ADC output is a well-known solution to restore coherency and stable spectrum.However, windowing also modifies the amplitude o
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58H43 (2)
  • Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS58H43IZCR
