Datasheet Texas Instruments ADS58J63IRMPT — Даташит
СерияADS58J63
МодельADS58J63IRMPT
Четырехканальный 14-битный телекоммуникационный приемник со скоростью 500 Msps 72-VQFN от -40 до 85
ADS58J63 Quad-Channel, 14-Bit, 500-MSPS Telecom Receiver Device datasheet
PDF, 5.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июн 2015
Pin72
Package TypeRMP
Industry STD TermVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаAZ58J63
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels4
Analog Input BW900 МГц
Analog Voltage AVDD(Max)2.0 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.8 В
InterfaceJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max)2.0 В
Logic Voltage DV/DD(Min)1.8 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)2700 mW
Разрешение14 Bits
SFDR89 дБ
SFDR(Typ)89 дБ
SNR70.8 дБ
SNR(Typ)70.8 дБ
Sample Rate(Max)500 MSPS
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58J63EVM
    ADS58J63 Evaluation Module
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58J63 (2)
  • Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS58J63IRMPT
