Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS58J63 — Даташит
СерияADS58J63
Четырехканальный 14-битный телекоммуникационный приемник со скоростью 500 Msps
ADS58J63 Quad-Channel, 14-Bit, 500-MSPS Telecom Receiver Device datasheet
PDF, 5.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 29 июн 2015
ADS58J63IRMPRADS58J63IRMPT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin7272
Package TypeRMPRMP
Industry STD TermVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаAZ58J63AZ58J63
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS58J63IRMPR
ADS58J63IRMPR
ADS58J63IRMPT
ADS58J63IRMPT
# Input Channels44
Analog Input BW, МГц900900
Analog Voltage AVDD(Max), В2.02.0
Analog Voltage AVDD(Min), В1.81.8
InterfaceJESD204BJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max), В2.02.0
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.81.8
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW27002700
Разрешение, Bits1414
SFDR, дБ8989
SFDR(Typ), дБ8989
SNR, дБ70.870.8
SNR(Typ), дБ70.870.8
Sample Rate(Max), MSPS500500
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58J63 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS58J63
