Datasheet Texas Instruments ADS58J64 — Даташит
СерияADS58J64
Четырехканальный 14-битный телекоммуникационный приемник 1-GSPS и ИС обратной связи
ADS58J64 Quad-Channel, 14-Bit, 1-GSPS Telecom Receiver Device datasheet
PDF, 8.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 янв 2017
ADS58J64IRMPRADS58J64IRMPT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin7272
Package TypeRMPRMP
Industry STD TermVQFNPVQFNP
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY1500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаAZ58J64AZ58J64
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS58J64IRMPR
ADS58J64IRMPR
ADS58J64IRMPT
ADS58J64IRMPT
# Input Channels44
Analog Input BW, МГц10001000
Analog Voltage AVDD(Max), В2.02.0
Analog Voltage AVDD(Min), В1.81.8
InterfaceJESD204BJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max), В1.21.2
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.11.1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)72VQFN: 100 mm2: 10 x 10(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW25002500
Разрешение, Bits1414
SFDR, дБ8888
SFDR(Typ), дБ8888
SNR, дБ69.669.6
SNR(Typ), дБ69.669.6
Sample Rate(Max), MSPS10001000
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58J64 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS58J64
