Datasheet Texas Instruments ADS58J89IRGCR — Даташит
СерияADS58J89
МодельADS58J89IRGCR
Четырехканальный приемник 500 MSPS и микросхема обратной связи 64-VQFN от -40 до 85
ADS58J89 Quad Channel 14-Bit 250/500 MSPS Receiver and Feedback IC datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 24 ноя 2014
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаAZ58J89
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels4
Analog Input BW900 МГц
Analog Voltage AVDD(Max)2.0 В
Analog Voltage AVDD(Min)1.8 В
InterfaceJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max)1.9 В
Logic Voltage DV/DD(Min)1.7 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)3270 mW
Разрешение14 Bits
SFDR(Typ)85 дБ
SNR(Typ)65.8 дБ
Sample Rate(Max)500 MSPS
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
  • Evaluation Modules & Boards: ADS58J89EVM
    ADS58J89 Evaluation Module
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58J89 (2)
  • Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS58J89IRGCR
