Datasheet Texas Instruments ADS58J89 — Даташит
СерияADS58J89
Приемник Quad 500MSPS и ИС обратной связи
ADS58J89 Quad Channel 14-Bit 250/500 MSPS Receiver and Feedback IC datasheet
PDF, 2.4 Мб, Файл опубликован: 24 ноя 2014
ADS58J89IRGCRADS58J89IRGCT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin6464
Package TypeRGCRGC
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаAZ58J89AZ58J89
Width (мм)99
Length (мм)99
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS58J89IRGCR
ADS58J89IRGCR
ADS58J89IRGCT
ADS58J89IRGCT
# Input Channels44
Analog Input BW, МГц900900
Analog Voltage AVDD(Max), В2.02.0
Analog Voltage AVDD(Min), В1.81.8
InterfaceJESD204BJESD204B
Logic Voltage DV/DD(Max), В1.91.9
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW32703270
Разрешение, Bits1414
SFDR(Typ), дБ8585
SNR(Typ), дБ65.865.8
Sample Rate(Max), MSPS500500
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
RoHSСовместимСовместим
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS58J89 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS58J89
