Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS62PF49IRGCR — Даташит
СерияADS62PF49
МодельADS62PF49IRGCR
Двухканальный приемник обратной связи 250 MSPS IC 64-VQFN от -40 до 85
Dual-Channel, 250-MSPS Feedback Receiver IC datasheet
PDF, 735 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2011
Pin64
Package TypeRGC
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2000
МаркировкаAZ62PF49
Width (мм)9
Length (мм)9
Thickness (мм).88
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
# Input Channels2
Analog Input BW800 МГц
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)3.15 В
InterfaceParallel LVDS
Logic Voltage DV/DD(Max)1.9 В
Logic Voltage DV/DD(Min)1.7 В
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG
Power Consumption(Typ)1250 mW
Разрешение14 Bits
SFDR(Typ)89 дБ
SNR(Typ)73.4 дБ
Sample Rate(Max)250 MSPS
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS62PF49 (2)
  • Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS62PF49IRGCR
