Datasheet Texas Instruments ADS62PF49IRGCT — Даташит
Серия | ADS62PF49 |
Модель | ADS62PF49IRGCT |
Двухканальный приемник обратной связи 250 MSPS IC 64-VQFN от -40 до 85
Dual-Channel, 250-MSPS Feedback Receiver IC datasheet
PDF, 735 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2011
Pin | 64 |
Package Type | RGC |
Industry STD Term | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | AZ62PF49 |
Width (мм) | 9 |
Length (мм) | 9 |
Thickness (мм) | .88 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 2 |
Analog Input BW | 800 МГц |
Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 3.15 В |
Interface | Parallel LVDS |
Logic Voltage DV/DD(Max) | 1.9 В |
Logic Voltage DV/DD(Min) | 1.7 В |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1250 mW |
Разрешение | 14 Bits |
SFDR(Typ) | 89 дБ |
SNR(Typ) | 73.4 дБ |
Sample Rate(Max) | 250 MSPS |
Special Features | Decimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down |
- Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
- Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS62PF49 (2)
- ADS62PF49IRGCR ADS62PF49IRGCT
- Semiconductors > RF & Microwave > Wideband Receivers
