Datasheet Texas Instruments ADS62PF49 — Даташит
СерияADS62PF49
Микросхема двухканального приемника обратной связи 250 MSPS
Dual-Channel, 250-MSPS Feedback Receiver IC datasheet
PDF, 735 Кб, Файл опубликован: 24 июн 2011
ADS62PF49IRGCRADS62PF49IRGCT
N12
Pin6464
Package TypeRGCRGC
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаAZ62PF49AZ62PF49
Width (мм)99
Length (мм)99
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsADS62PF49IRGCR
ADS62PF49IRGCR
ADS62PF49IRGCT
ADS62PF49IRGCT
# Input Channels22
Analog Input BW, МГц800800
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В3.153.15
InterfaceParallel LVDSParallel LVDS
Logic Voltage DV/DD(Max), В1.91.9
Logic Voltage DV/DD(Min), В1.71.7
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)64VQFN: 81 mm2: 9 x 9(VQFN)
Power Consumption(Typ), mW12501250
Разрешение, Bits1414
SFDR(Typ), дБ8989
SNR(Typ), дБ73.473.4
Sample Rate(Max), MSPS250250
Special FeaturesDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power DownDecimating Filter,Differential Inputs,Nap Mode,Out of Range Indicator,Power Down
RoHSСовместимСовместим
  • Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A)
    PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 19 июл 2013
  • Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS62PF49 (2)
  • Semiconductors> RF & Microwave> Wideband Receivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS62PF49
