Datasheet ТI ADS7039-Q1 — Даташит
СерияADS7039-Q1
Datasheet Texas Instruments ADS7039-Q1
10-битный АЦП SAR со сверхнизким энергопотреблением и сверхмалым размером, 2 MSPS
ADS7039-Q1 Small-Size, Low-Power, 10-Bit, 2-MSPS, SAR ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 авг 2017
ADS7039QDCURQ1
Статус продуктаВ производстве
ADS7039QDCURQ1
N1
Package TypeDCU
Industry STD TermVSSOP
Package QTY3000
Маркировка17UT
Width (мм)2
Length (мм)2.3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).5
Max Height (мм).9
Parameters / ModelsADS7039QDCURQ1
ADS7039QDCURQ1
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max), В3.6
Analog Voltage AVDD(Min), В2.3
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max), В3.6
Digital Supply(Min), В1.65
INL(Max), +/-LSB0.8
Input Range(Max), В3.6
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)
Power Consumption(Typ), mW0.6
RatingAutomotive
Reference ModeSupply
Разрешение, Bits10
SINAD, дБ61
SNR, дБ61
Sample Rate (max), SPS2MSPS
Sample Rate(Max), MSPS2
THD(Typ), дБ-75
ADS7039QDCURQ1
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7039-Q1 (1)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7039-Q1
Политика конфиденциальности
