Datasheet Texas Instruments ADS7042 — Даташит
СерияADS7042
12-разрядный малогабаритный АЦП SAR со сверхнизким энергопотреблением, 1 MSPS, с интерфейсом SPI
ADS7042 Ultra-Low Power, Ultra-Small Size, 12-Bit, 1-MSPS, SAR ADC datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2015
АЦП азиатских производителей
ADS7042IDCURADS7042IDCUTADS7042IRUGR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНет
N123
Pin888
Package TypeDCUDCURUG
Industry STD TermVSSOPVSSOPX2QFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY30002503000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
Маркировка70427042FV
Width (мм)221.5
Length (мм)2.32.31.5
Thickness (мм).85.85.37
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).9.9.4
Parameters / ModelsADS7042IDCUR
ADS7042IDCUR
ADS7042IDCUT
ADS7042IDCUT
ADS7042IRUGR
ADS7042IRUGR
# Input Channels111
Analog Voltage AVDD(Max), В3.63.63.6
Analog Voltage AVDD(Min), В1.651.651.65
АрхитектураSARSARSAR
Digital Supply(Max), В3.63.63.6
Digital Supply(Min), В1.651.651.65
INL(Max), +/-LSB111
Input Range(Max), В3.63.63.6
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSSOPVSSOPX2QFN
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP)8X2QFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(X2QFN)
Power Consumption(Typ), mW0.2340.2340.234
RatingCatalogCatalogCatalog
Reference ModeSupplySupplySupply
Разрешение, Bits121212
SINAD, дБ69.569.569.5
SNR, дБ707070
Sample Rate (max), SPS1MSPS1MSPS1MSPS
Sample Rate(Max), MSPS111
THD(Typ), дБ-80-80-80
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7042 (3)
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7042
