Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments ADS7056IRUGR — Даташит
СерияADS7056
МодельADS7056IRUGR
14-разрядный АЦП SAR со сверхнизким энергопотреблением, сверхмалым размером, 2,5 MSPS, с интерфейсом SPI 8-X2QFN от -40 до 125
ADS7056 Ultra-Low Power, Ultra-Small Size, 14-Bit, High-Speed SAR ADC datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 30 мар 2017
АЦП азиатских производителей
Package TypeRUG
Industry STD TermX2QFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка5I
Width (мм)1.5
Length (мм)1.5
Thickness (мм).37
Pitch (мм).5
Max Height (мм).4
# Input Channels1
Analog Voltage AVDD(Max)3.6 В
Analog Voltage AVDD(Min)2.35 В
АрхитектураSAR
Digital Supply(Max)3.6 В
Digital Supply(Min)1.65 В
INL(Max)3 +/-LSB
Input Range(Max)3.6 В
Тип входаSingle-Ended
Integrated FeaturesN/A
InterfaceSPI
Multi-Channel ConfigurationN/A
Package GroupX2QFN
Package Size: mm2:W x L8X2QFN: 2 mm2: 1.5 x 1.5(X2QFN) PKG
Power Consumption(Typ)3.5 mW
Reference ModeSupply
Разрешение14 Bits
SINAD74.5 дБ
SNR74.9 дБ
Sample Rate (max)2.5MSPS SPS
Sample Rate(Max)2.5 MSPS
THD(Typ)-85 дБ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS7056EVM-PDK
    ADS7056 Ultra-Low-Power Ultra-Small-Size 14-Bit 2.5MSPS SAR ADC Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Optimized Sensor Measurement: Driving a SAR ADC Input Without a Driver Amplifier
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2017
  • Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 26 май 2017
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7056 (1)
  • ADS7056IRUGR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7056IRUGR
