Datasheet ТI ADS7250 — Даташит
| Серия | ADS7250 |
АЦП SAR, двойной, 750 kSPS, 12 бит, одновременная выборка
ADSxx50 Dual, 750-kSPS, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 4 июн 2014
| ADS7250IRTER | ADS7250IRTET | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | RTE | RTE |
| Industry STD Term | WQFN | WQFN |
| JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 7250 | 7250 |
| Width (мм) | 3 | 3 |
| Length (мм) | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | .75 | .75 |
| Pitch (мм) | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | .8 | .8 |
| Parameters / Models | ADS7250IRTER![]() | ADS7250IRTET![]() |
| # Input Channels | 2 | 2 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| Архитектура | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Digital Supply(Min), В | 1.65 | 1.65 |
| INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 |
| Input Range(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Тип входа | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential |
| Integrated Features | N/A | N/A |
| Interface | SPI | SPI |
| Multi-Channel Configuration | Simultaneous Sampling | Simultaneous Sampling |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | WQFN | WQFN |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) | 16WQFN: 9 mm2: 3 x 3(WQFN) |
| Power Consumption(Typ), mW | 40 | 40 |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext | Ext |
| Разрешение, Bits | 12 | 12 |
| SINAD, дБ | 72.9 | 72.9 |
| SNR, дБ | 73 | 73 |
| Sample Rate (max), SPS | 750kSPS | 750kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.75 | 0.75 |
| THD(Typ), дБ | -90 | -90 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7250 (2)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
