Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments ADS774 — Даташит
СерияADS774
Совместимый с микропроцессором КМОП аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией
Microprocessor-Compatible Sampling CMOS A/D Converter
PDF, 744 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Microprocessor-Compatible Sampling CMOS A/D Converter datasheet
PDF, 935 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
35 предложений от 26 поставщиков
Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter Microprocessor-Compatible Sampling CMOS A/D Converter Single ADC SAR 125KSPS 12Bit Parallel 28Pin PDIP Tube...
ADS774JP-3
80 ₽
ADS774JE
455 ₽
ADS774JP-3
1 005 ₽
ADS774KUG4
ADS774JPADS774JPG4ADS774JUADS774JU/1KADS774JUE4ADS774KUADS774KU/1KADS774KU/1KE4ADS774KUE4
Статус продуктаСкоро будет снят с производстваСкоро будет снят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin282828282828282828
Package TypeNTDNTDDWDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY131320100020201000100020
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаADS774JPADS774JPADS774JUADS774JUADS774JUADS774KUADS774KUADS774KUADS774KU
Width (мм)13.52513.5257.57.57.57.57.57.57.5
Length (мм)37.437.417.917.917.917.917.917.917.9
Thickness (мм)4.074.072.352.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)6.356.352.652.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS774JP
ADS774JP
ADS774JPG4
ADS774JPG4
ADS774JU
ADS774JU
ADS774JU/1K
ADS774JU/1K
ADS774JUE4
ADS774JUE4
ADS774KU
ADS774KU
ADS774KU/1K
ADS774KU/1K
ADS774KU/1KE4
ADS774KU/1KE4
ADS774KUE4
ADS774KUE4
# Input Channels111111111
Analog Voltage AV/DD(Max)(V)5.55.5
Analog Voltage AV/DD(Min)(V)4.54.5
Analog Voltage AVDD(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Analog Voltage AVDD(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Approx. Price (US$)20.08 | 1ku20.08 | 1ku
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
Digital Supply(Max)(V)5.55.5
Digital Supply(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Digital Supply(Min)(V)4.54.5
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.50.50.50.5
INL(Max)(+/-LSB)0.50.5
Input Range(Max), В10101010101010
Input Range(Max)(V)1010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10-10
Input Range(Min)(V)-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size(mm2=WxL)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.928SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW75757575757575
Power Consumption(Typ)(mW)7575
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt
Int
Ext
Int
Ext,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits12121212121212
Resolution(Bits)1212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SINAD(dB)7171
SNR, дБ72727272727272
SNR(dB)7272
Sample Rate (max), SPS117kSPS117kSPS117kSPS117kSPS117kSPS117kSPS117kSPS
Sample Rate (max)(SPS)125kSPS125kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.1170.1170.1170.1170.1170.1170.117
THD(Typ), дБ-77-77-77-77-77-77-77
THD(Typ)(dB)-77-77
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • CDAC Architecture Gives ADC574 Pinout /Sampling, Low Power, New Input Ranges
    PDF, 54 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application note compares basic current-mode successive approximation A/Ds with CDAC-based architectures, and shows how adding a resistor divider network to the CDAC input permits the Burr-Brown ADS574 and ADS774 to fit existing ADC574 sockets. It then goes on to descibe some new analog input voltage ranges available on these parts due to the resistor network and CDAC approach.
  • Complete Temp Data Acquisition System From a Single +5V Supply
    PDF, 68 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    The CMOS ADS574 and ADS774 are drop-in replacements for industry standard ADC574 analog-to-digital converter, offering lower power and the capability to operate from a single +5V supply. The switched capacitor array architecture (CDAC), with the input resistor divider network to provide ADC574 input ranges, also allow the new parts to handle additional input ranges, including a 0V to 5V range. Thi
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
    AB-084 Analog-to-Digital Grounding Practices Affect System Performance
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (ΔΣ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specificati
  • Interleaving Analog-to-Digital Converters
    PDF, 64 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    It is tempting when pushing the limits of analog-to-digital conversion to consider interleaving two or more converters to increase the sample rate. However, such designs must take into consideration s
    AB-082 Principles of Data Acquisition and Conversion
  • What Designers Should Know About Data Converter Drift
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    Exactly how inaccurate will a change in temperature make an analog-to-digital or digital-to-analog converter? As designers are well aware, a 12-bit device may provide a much lower accuracy at its oper
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS774
