Datasheet Texas Instruments ADS7804 — Даташит
СерияADS7804
12-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой дискретизации 10 мкс
ADS7804: 12-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 934 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2003
ADS7804UADS7804U/1KADS7804UBADS7804UE4ADS7804UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2828282828
Package TypeDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY201000202020
CarrierTUBELARGE T&RTUBETUBETUBE
МаркировкаADS7804UBBADS7804UB
Width (мм)7.57.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7804U
ADS7804U
ADS7804U/1K
ADS7804U/1K
ADS7804UB
ADS7804UB
ADS7804UE4
ADS7804UE4
ADS7804UG4
ADS7804UG4
# Input Channels11111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB0.450.450.450.450.45
Input Range(Max), В1010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW81.581.581.581.581.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits1212121212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ7070707070
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.10.10.10.1
THD(Typ), дБ-80-80-80-80-80
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Selecting an A/D Converter (Rev. A)
    PDF, 192 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 апр 2015
  • Dynamic Tests for A/D Converter Performance (Rev. A)
    PDF, 249 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
    Upgrading to the new ADS85xx series of devices
  • Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters
    PDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry.
  • Coding Schemes Used with Data Converters (Rev. A)
    PDF, 70 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 май 2015
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7804
