Datasheet ТI ADS7805 — Даташит
СерияADS7805
Datasheet Texas Instruments ADS7805
16-битный аналого-цифровой преобразователь КМОП с частотой дискретизации 10 мкс
16-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 945 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 29 сен 2006
ADS7805UADS7805U/1KADS7805U/1KE4ADS7805UBADS7805UB/1KADS7805UBE4ADS7805UBG4ADS7805UE4ADS7805UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin282828282828282828
Package TypeDWDWDWDWDWDWDWDWDW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY201000100020100020202020
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаADS7805UBADS7805UBADS7805UADS7805UADS7805UBADS7805U
Width (мм)7.57.57.57.57.57.57.57.57.5
Length (мм)17.917.917.917.917.917.917.917.917.9
Thickness (мм)2.352.352.352.352.352.352.352.352.35
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.652.652.652.652.652.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7805U
ADS7805U
ADS7805U/1K
ADS7805U/1K
ADS7805U/1KE4
ADS7805U/1KE4
ADS7805UB
ADS7805UB
ADS7805UB/1K
ADS7805UB/1K
ADS7805UBE4
ADS7805UBE4
ADS7805UBG4
ADS7805UBG4
ADS7805UE4
ADS7805UE4
ADS7805UG4
ADS7805UG4
# Input Channels111111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB333333333
Input Range(Max), В101010101010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallelParallel
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85от -25 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW81.581.581.581.581.581.581.581.581.5
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits161616161616161616
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ868686868686868686
Sample Rate (max), SPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS100kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
THD(Typ), дБ-94-94-94-94-94-94-94-94-94
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Controlling the ADS7805 With TMS320 Series DSPs
    PDF, 69 Кб, Файл опубликован: 9 ноя 2004
    The ADS7805 16-bit, bipolar input, parallel output analog-to-digital converter (ADC) has features that allow for an easy interface to many of the TMS320 series of digital signal processors from Texas Instruments. This application report focuses on configuring, sampling, and converting analog data presented to the ADS7805 ADC, with software examples using the TMS320C6713 and TMS320C5416 DSPs. The
  • Upgrading from the ADS7804/05 to the ADS8504/05
    PDF, 71 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2007
    Upgrading to the new ADS85xx series of devices
  • Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters
    PDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry.
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7805
Политика конфиденциальности
