Datasheet ТI ADS7806 — Даташит
| Серия | ADS7806 |
12-битный КМОП аналого-цифровой преобразователь с низким энергопотреблением
ADS7806: Low-Power 12-Bit Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 сен 2003
| ADS7806U | ADS7806U/1K | ADS7806U/1KE4 | ADS7806UB | ADS7806UE4 | ADS7806UG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 | 1000 | 1000 | 20 | 20 | 20 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | ADS7806U | ADS7806U | ADS7806U | B | ADS7806U | ADS7806U |
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | ADS7806U![]() | ADS7806U/1K![]() | ADS7806U/1KE4![]() | ADS7806UB![]() | ADS7806UE4![]() | ADS7806UG4![]() |
| # Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Analog Voltage AVDD(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Архитектура | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Digital Supply(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Digital Supply(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| INL(Max), +/-LSB | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Input Range(Max), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Input Range(Min), В | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип входа | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Interface | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
| Power Consumption(Typ), mW | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Reference Mode | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int | Ext,Int |
| Разрешение, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| SINAD, дБ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SNR, дБ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Sample Rate (max), SPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS | 40kSPS |
| Sample Rate(Max), MSPS | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| THD(Typ), дБ | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Upgrading From ADS7806/07 To ADS8506/07 Devices (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 27 ноя 2007
The information in this application report is for current applications using the Texas Instruments ADS7806/07 devices in a surface-mount SO-28 (DW) package. This document helps users with ADS78xx devices through potential compatibility issues when upgrading to the new ADS85xx part series. - ADS7809 Tag FeaturesPDF, 50 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The ADS7809 is part of a family of capacitive redistribution SAR A/D converters that feature a serial output and a tag pin for cascading multiple converters. Other members of this family include the ADS7806, ADS7807, ADS7808, ADS7824, and ADS7825. Note that the even numbered converters are 12-bit converters and the odd numbered converters are 16-bit converters. - Tips for Using the ADS78xx Family of A/D ConvertersPDF, 24 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The input to each of the members of the ADS Family (ADS7804/05/06/07/08/09/10/19, so far) is a resistor divider network, converting the input signal to the range used internally. This resistor divider offers inherent overvoltage protection, which will often simplify analog circuitry. - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS7806 (6)
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
