Datasheet Texas Instruments ADS7812 — Даташит
СерияADS7812
Маломощный последовательный 12-битный аналого-цифровой преобразователь с дискретизацией
ADS7812: Low-Power, Serial 12-Bit Sampling Analog-To-Digital Converter datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 сен 2003
АЦП азиатских производителей
ADS7812PADS7812PBADS7812UADS7812UBADS7812UB/1KADS7812UBG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616161616
Package TypeNNDWDWDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254040100040
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаADS7812PADS7812PADS7812UADS7812UBADS7812U
Width (мм)6.356.357.57.57.57.5
Length (мм)19.319.310.310.310.310.3
Thickness (мм)3.93.92.352.352.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.652.652.65
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsADS7812P
ADS7812P
ADS7812PB
ADS7812PB
ADS7812U
ADS7812U
ADS7812UB
ADS7812UB
ADS7812UB/1K
ADS7812UB/1K
ADS7812UBG4
ADS7812UBG4
# Input Channels111111
Analog Voltage AVDD(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Analog Voltage AVDD(Min), В4.754.754.754.754.754.75
АрхитектураSARSARSARSARSARSAR
Digital Supply(Max), В5.255.255.255.255.255.25
Digital Supply(Min), В4.754.754.754.754.754.75
INL(Max), +/-LSB0.50.50.50.50.50.5
Input Range(Max), В101010101010
Input Range(Min), В-10-10-10-10-10-10
Тип входаSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-EndedSingle-Ended
Integrated FeaturesN/AN/AN/AN/AN/AN/A
InterfaceSPISPISPISPISPISPI
Multi-Channel ConfigurationN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
Power Consumption(Typ), mW353535353535
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Reference ModeExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,IntExt,Int
Разрешение, Bits121212121212
SINAD, дБN/AN/AN/AN/AN/AN/A
SNR, дБ747474747474
Sample Rate (max), SPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS40kSPS
Sample Rate(Max), MSPS0.040.040.040.040.040.04
THD(Typ), дБ-96-96-96-96-96-96
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A)
    PDF, 227 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 10 ноя 2010
    This application report analyzes a simple method for calculating minimum acquisition times for successive-approximation register analog-to-digital converters (SAR ADCs). The input structure of the ADC is examined along with the driving circuit. The voltage on the sampling capacitor is then determined for the case when a step function is applied to the input of the driving circuit. Three different
  • Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B)
    PDF, 425 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 9 окт 2011
    This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference.
  • Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)
    PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
  • Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ADS7812
